» [FOUINE] Maserati Granturismo Sport Doubaïotepar fouine Aujourd'hui à 12:03
Problème boite sur 4200 CC (je pense)
F4z3rM4n
Salut les Maseratistes,
Je vous explique mon problème :
Episode 1 : il y a quelques semaines après les grands froids, je veux sortir la 4200 par un beau matin ensoleillé, je la démarre (elle peine un peu) je la sort du garage et je la laisse tourner 2 minutes.
Je monte dedans, je ferme la portière et elle s'arrête. Impossible de la redémarrer, tout s'éclaire bien au TDB sauf que rien de rien, pas de démarreur et plusieurs bips avec le voyant de la boite allumé.
Je me dis que comme le démarreur a un peu peiné, la batterie doit être un peu naze après l'hiver (mon garage est plus un abri qu'autre chose), j'y mets les câbles sur une batterie que j'ai pour ca (j'ai quelques voitures qui roulent peu et j'ai souvent des problèmes de batterie) et vroom elle démarre et les vitesses passent.
Je vais la faire tourner un moment une bonne trentaine de km, tout va bien jusqu'au moment au arrivé vers chez moi, je fais un appel de phare à un gars qui allait me couper la route, et voiture roulante boite bloquée en seconde ... les vitesses ne passent plus pendant environ 7-800 m ou j'espère pouvoir arriver chez moi comme ça et puis la boite se remet à fonctionner.
Je gare l'engin et je n'ai pas trop le temps à ce moment de m'en occuper plus, je coupe la batterie (ce que j'avoue ne pas faire à chaque fois) et je la mets à recharger.
Episode 2 : la batterie est rechargée à 100%, la voiture démarre bien mais par précaution je prends la batterie de secours avec les câbles au cas où pour un galop d'essai, bien m'en prend car après quelques centaines de mètres boite bloquée en 2 et voiture qui cale à l'arrêt et impossible de redémarrer.
Je remets les câbles ça repart et je décide de ne pas forcer le destin, je rentre et je commande une batterie (j'avais pris les tensions de l'ancienne elle semblait bonne mais dans le doute).
Episode 3 : nouvelle batterie Varta, la voiture se porte comme un charme, pendant 3 semaines (weekends en fait) tout va bien, je roule peu avec en général, je la sort faire un galop les weekends quand il fait beau, environ une 50 aine de km à chaque fois, les deux premiers je pense à mettre le coupe-circuit mais pas le weekend dernier.
Episode 4 : ce matin, je démarre la voiture serein, il a fait froid cette semaine mais elle démarre très bien, je la sors de son box pour attendre ma fille devant la maison, le temps qu'elle chauffe un peu, ma fille monte, ferme sa portière et la voiture cale toute seule ... ??? Truc étrange, contrairement aux autres fois, le voyant de la boite ne s'allume pas et le démarreur fonctionne et en insistant et en l'aidant avec les gaz elle démarre ... tiens elle ne m'a jamais fait ça ! Du coup voyant moteur qui s'allume...
Elle n'est pas en mode dégradée, je table sur un raté (les italiennes allument souvent des voyants moteurs pour pas grand chose qui s'éteignent en général près deux ou trois redémarrages) et j'emmène ma fille.
Après une dizaine de kilomètres alors que j'arrive à destination, la boite me fait un a-coup dans un carrefour au moment de tourner, le moteur s'éteint et à nouveau plus moyen de redémarrer, les bips bips et le voyant rouge de la boite allumé. Pas cool en plein milieu d'une intersection ...
On a dégagé l'auto en la poussant et j'ai dû appeler mon assistance, le gars avait un booster de batterie mais l'auto n'a rien voulu savoir. Elle est donc partie sur le plateau, je la ferais rapatrier au garage Arnaud Sport a semaine prochaine, mais j'avoue que je m'interroge sur le problème.
Si vous avez des pistes, sachant que la pompe F1 fonctionne, du moins je l'entends s'enclencher ...
F4z3rM4n- Messages : 34
Re: Problème boite sur 4200 CC (je pense)
Salut,
Il n'y a sans doute qu'un passage à la valise pour identifier la cause.
De ma propre expérience au début que j'avais mon GranSport, stocké sans CTeck et sans débrancher la batterie, la voiture se faisait tirer l'oreille pour démarrer au bout de 3 à 4 semaines. Je n'ai jamais eu de problème de passage de vitesse, mais il est vrai qu'avec une batterie faible, lorsque j'enclenchais la première, j'avais le temps de compter jusqu'à 2 pour voir l'afficheur du tableau de bord afficher "1".
Avec une batterie en état, voiture stockée sous CTeck, même après 2 mois sans tourner, l'enclenchement de la première est instantané.
A la lecture de ton post, je comprends que le problème est apparu après que quelqu'un t'ai coupé la route... J'imagine qu'en plus de l'appel de phare que tu expliques avoir donné, tu as certainement freiné brusquement, non ?
Dans ce cas, peut être faudrait il regarder du côté su capteur de la pédale de frein. Il participe forcément à la séquence de démarrage de l'auto, et s'il est défaillant, ça peut sans doute expliquer des choses.
De toute manière, si ton auto est en route pour aller chez Alexandre Arnaud, il va trouver la cause de ton problème.
P'tit Coeur- Messages : 381
P'tit Coeur a écrit:Salut,
Il n'y a sans doute qu'un passage à la valise pour identifier la cause.....
Je pense exactement la même chose.
Il semblerait que ce soit le capteur d'embrayage si j'ai bien compris.
Le garage m'a proposé deux solutions : changer l'embrayage car d'après ce que j'ai compris le bidule se situe dans la cloche coût environ 3000 balles. Ce qui m'ennuie c'est que l'embrayage a été refait il y a environ 20.000 bornes et ne me semblait pas fatigué.
Sinon le garage me dit que sur certains modèles comme la mienne à priori (2002) on peut remplacer la pièce sans tout changer mais qu'on fait passer le branchement différemment de l'origine; Personnellement cela ne me dérange pas si ca fonctionne donc nous sommes partis sur cette option. J'attends des nouvelles.
Si certains d'entre vous ont connu ce problème ou ont des avis ou des explications, ils sont les bienvenus. (Je ne suis pas tout à fait sur de reproduire les paroles de du mécano) ...
S'il s'agit bien de ce capteur:
https://www.casatridente.com/t1721-tuto-changement-capteur-f1-de-butee-4200?highlight=capteur
F4z3rM4n aime ce message
Je vous donne des news : le garage Arnaud Sport a réussi a remplacer la pièce et effectivement l'embrayage était en bon état d'après ce qu'ils ont pu voir et tout fonctionne à nouveau.
Franchement chapeau ! Ces gens s'y connaissent vraiment et sont de bon conseil. On a encore quelques trucs à régler puisque j'en ai profité pour leur demander quelques réparations supplémentaires que j'avais fait traîner.
Une galère en entraînant une autre, j'avais un problème de capteur ABS/ASR sur une roue arrière, j'avais commandé une pièce neuve sur Eurospares l'année dernière que je n'avais pas eu le temps de faire monter et visiblement celle-ci est défectueuse ... a près de 600€ le bout ça me soûle un peu.
J'ai demandé au vendeur si il était près à me l'échanger ... à suivre.
Gros chantier également à prévoir sur le radiateur de chauffage qui fuit, (problème connu), sans conséquence pour le moment sur le joint de culasse (j'ai eu peur), le garage me propose une pièce qu'ils font fabriquer, moins coûteuse que la pièce d'origine...
J'ai confiance en eux donc ce n'est pas la question, ma question est plutôt de savoir si cela peut avoir des conséquences derrière, sachant que je ne spécule pas sur cette voiture, que j'ai juste envie de la garder et de l'utiliser pour me faire plaisir.
Le changement du radiateur de clim/chauffage est effectivement un gros chantier car il faut tomber le tableau de bord.
J'avais eu ce problème sur ma 4200, module changé par Gauduel et le résultat du démontage/remontage du tableau de bord avait été une catastrophe : contacteur tournant du volant cassé ainsi que la platine de réglage des sièges sur le siège conducteur.
Salut, oui l’opération radiateur de chauffage est pas très compliqué, il faut juste prendre sont temp , moi je l’ai fait sur ma Gransport , le radiateur coûte 40€ de mémoire ( c’est un alfa 166)
ChrisGS- Messages : 315
ALFIERI69 aime ce message
Il me semble qu'il y a 12h de main d'oeuvre. C'est ce qui fait le coût de la réparation.
Je confirme,
J'ai fait cette opération il y a 1 mois, radiateur de Alfa 166 V6 de mémoire pas très cher ( environ 60 € chez Oscaro et un peu partout ), mais compte 1 journée de démontage, prends ton temps pour bien repérer toute les vis ( avec photos si nécessaire ), et une journée de remontage.
C'est pas une opération très compliquée, il faut juste être patient et méthodologique, je pense qu'il vaut mieux le faire soi-même, dans un garage, il ont un compteur et une deadline pour te rendre la voiture, alors que toi même, tu peux patienter au cas ou il te manque une pièce.
Une fois démonté ça donne ça
Dévyd- Messages : 33
» problème clé 4200
» Probleme ABS 4200
» Problème électrique 4200 GT
» PROBLEME RECONNAISSANCE DE CLE SUR 4200
» Probleme Batterie 4200 GT
» Probleme ABS 4200
