Remplacement moquette
Re: Remplacement moquette
Très joli résultat.
Peux-tu détailler un peu l'opération que tu as réalisé pour la remplacer ?
Assez simple finalement dépose des sièges et des deux protections latérales de la console de l’unit Centrale 3 vis cruciforme de chaque côté desserrage sans dépose de la partie qui supporte le lecteur gps et ensuite dépose du revêtement derrière les sièges.
Il ne reste plus qu’à retirer les joint de porte et ensuite la moquette vient presque toute seule
Yoda- Messages : 39
Je trouve le résultat plus sympa avec la moquette noire que la grise d'origine sur ton Spyder.
Et pour la nouvelle moquette, où l'as-tu trouvée ?
Bonjour Stephane,
Pas très écologique sur eBay provenance Australie.
Patrice
Patrice
Yoda- Messages : 39
» Remplacement de la pompe F1
» [Quattroporte V] Remplacement batterie
» Remplacement autoradio sur Granturismo 4.7 S
