Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ?
megaman
Yoda
Catalan
Bonjour à tous
Question concernant ma 4200 GT :
La mésaventure ne m'est pas encore arrivée, ms je flippe un peu de me retrouver un jour ayant ouvert le coffre avec la clé (télécommande) sans avoir ouvert les portières de la voiture, puis poser la clé dans le coffre et refermer le coffre...
Et si à ce moment là je suis à 1000 km du tiroir de mon bureau où est rangée la deuxième clé, je fais comment ?
Y a-t-il une astuce / un cable secret à tirer quelque part ?
(MP si vous pensez que c'est une info à ne pas publier trop fort...).
Merci !
Merci !
Catalan- Messages : 47
Re: Comment ouvrir le coffre si la clef est DEDANS ?
Heureusement pas de câble miracle,si les portes sont fermées il reste la solution là moins onéreuse pour avoir accès à l’interrupteur qui est dans la boîte à gants est sans doute Le Bris de glace
Pat
Pat
Yoda- Messages : 39
Ça peut t'arriver avec n'importe quelle voiture ce genre de mésaventure. C'est pour ça qu'il faut prendre la bonne attitude. S'il y avait un câble secret ... il ne serait plus secret et il serait encore plus facile de voler le contenu du coffre.
Bah non, pas celles qui ont encore un bouton pour ouvrir le coffre...SuperFast a écrit:Ça peut t'arriver avec n'importe quelle voiture ce genre de mésaventure.
Mais oui je me doutais bien qu'il n'y pas d'astuce...
Ceci dit, il y a bien un cable dans les spyders pour ouvrir le coffre sans batterie...
Il y a peu être une astuce mais pas sur que si la voiture est complètement fermée que cela fonctionne. (Arrivé sur une QP 5 mais porte ouverte et coffre bloqué à cause serrure défectueuse).
Il faut dévisser la lampe d'éclairage arrière et on accède au câble. Il suffit de tirer dessus.
C’est arrivé à un collègue avec une 4200
Par la plaque arrière d’immatriculation et accès à l’ampoule et tirer sur le câble....
Domi13- Messages : 181
Hé ben voilà, les astuces arrivent (oui, merci, je préfère dévisser l'éclairage de plaque que briser une vitre ...).
je viens d'avoir le soucis!!! batterie coupée et tiré sur le cable et rien ne s'ouvre !!! il y a bien du jeu avec le cable mais en tirant cela ne s'ouvre pas
une solution ??? car la je ne vois pas
moimeme95- Messages : 36
ouvrir la porte avec la clé puis alimenter la voiture en 12V via l'allume-cigare.
merci epbo pour ta réponse, je vais essayer ce week end
j'alimente via allume cigare avec un chargeur batterie (prise allume cigare reliée aux bornes du chargeur)? cela fonctionne
Oui. Par contre, selon le modèle de voiture, il faut mettre la clé en position contact.
essaie ce matin, allume cigare bien alimenté via batterie extérieur, j'entends bien une alimentation type éclairage boite a gant, même avec clé sur contact ou enclenchée, rien ne s’ouvre ni trappe essence ni coffre, je pense que sur allume cigare cela ne va pas au circuit complet
je vais essayer par le compartiment moteur, j'ai vu qu'il y a une arrivée vers fusible ...
as tu une idée autre ??
Merci pour ton retour.
Merci à vous 2
Comme tous les câbles, il faut tirer dessus et les utiliser un peu pour éviter que ça grippe. Enfin je dis ça mais je ne l'ai fait qu'une seule fois sur mon GranSport.
» Changer sa Clef
» Coffre 4200
» Eclairage Coffre GranSport
» Coffre 4200
