achat valise diagnostique pour masérati quattroporte 2006
Bonjour a tous
Voila j'envisage d'acheté une valise de diagnostique pour ma masérati quattroporte de 2006.
Quand je recherche sur le net ou que je contact un fabricant on ne me donne que des valises a 800e ou plus.
Est ce que vous connaissez une valise diag pour moins onéreux qui est compatible avec nos masérati et je ne parle pas des ODB a 30e.
Merci et bonne route
sims
sims
simsou996- Messages : 30
Re: achat valise diagnostique pour masérati quattroporte 2006
Il n'y en a pas 50, les valises abordables qui fonctionnent bien sont les Autel et les Launch X431, dont les premiers prix doivent être autour de 600e.
simsou996 aime ce message
Je regarde également de mon côté, pour ma 4200 CC, et je penche pour une Launch X431.
Je problème c'est qu'il y a beaucoup de versions.
La X431 ProS Mini est compatible avec les spécificités de la boite CC. On est dans les 700 / 800 €.
Il y a aussi une version la Pro Mini (Pro sans le S à la fin, c'est subtil) qui est moins cher de 100 ou 200 € il me semble, mais je n'ai pas l'assurance qu'elle gère la boite CC.
Si quelqu'un la connait ...
Tilapia- Messages : 28
Toutes les X431 couvrent les mêmes marques et le contenu de chaque marque est identique quelque soit la version.
Ce qui change:
- le matériel (taille écran, mémoire, connectique pour modules complémentaires). Perso, je trouve les versions 7" ou 8" un peu petites, surtout si l'on utilise le mode graphique pour suivre l'évolutions des signaux,
- le nombre de modules complémentaires (RESET) disponibles (vidange, régé FAP, apprentissage boitier papillon, reset airbag, ...).
Ce qui change:
Merci pour vos réponses
Après c'est comme toujours, une valise n'a de vrai intérêt que si on sait s'en servir (je ne parle pas d'appuyer sur les touches, mais de connaitre le fonctionnement d'un moteur, les stratégies du véhicule, la propagation des DTS à travers les ECU, ...).
» Maserati quattroporte 4.2 2006
» valise diagnostique Launch Xpro 431 pro
