» Suspension pilotée Maserati quattroporte
par Marco11 Hier à 21:34
» Garage dans le 18/58/45 ou proche
par Sylvain41 Ven 17 Jan - 8:48
» Ciel de toit 4200
par epb0 Jeu 16 Jan - 6:56
» Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs
par dudule66 Lun 13 Jan - 22:42
» Se garer en laissant une vitesse
par TridentPhil Mer 8 Jan - 11:45
par fouine Lun 6 Jan - 12:10
» nouveau du 95 (val d'oise)
par CocoNat's Dim 5 Jan - 16:09
» Nouveau venu
par TridentPhil Dim 5 Jan - 14:33
par fouine Dim 5 Jan - 10:57
par Martin Dim 29 Déc - 18:25
» Embrayage
par Martin Sam 28 Déc - 22:59
» Vidange boite ZF
par twinspirit Sam 28 Déc - 10:56
» Spyder 4200
par Yuppie44 Ven 27 Déc - 22:33
» Joyeux Noel
par Olive#MC Jeu 26 Déc - 15:34
par Romeofred3147 Mer 25 Déc - 20:12
par epb0 Lun 23 Déc - 12:24
» Problème changement pompe boite F1 Maserati 4200 GT Cambiocorsa 2004
par epb0 Lun 23 Déc - 12:22
» Boîte à gants bloquée
par epb0 Lun 23 Déc - 12:15
» bonjour de bordeaux
par epb0 Lun 23 Déc - 12:14
par epb0 Mar 17 Déc - 5:57
par lbn3223 Mar 3 Déc - 21:58
par Martin Jeu 28 Nov - 20:22
par Olive#MC Dim 24 Nov - 9:38
par epb0 Ven 22 Nov - 13:25
par epb0 Ven 22 Nov - 13:08
par juliusfromlr Ven 22 Nov - 11:27
-37%
PC Portable Gamer 15,6″ MSI Katana 15 16Go/512Go – FHD 144Hz – ...
799.99 € 1269.99 €
Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs Empty Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs
Message par Manu4200GT Sam 4 Jan - 18:05
Bonjour. Je vais changer les joints de cache culbuteurs sur ma 4200 GT de 2002. Y a t’il d’autres joints à remplacer en plus des joints de cache culbuteurs lors de cette opération?
Si oui avez vous la réf. ou existe t’il un kit de joints ?
Merci par avance.
Manu4200GT
Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs Empty Re: Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs
Message par fouine Dim 5 Jan - 10:58
Sur la Granturismo, j'ai fait faire en même temps les joints des injecteurs.
fouine
fouine
Message par dudule66 Lun 13 Jan - 22:42
il y a un petit joint d'étancheité pour le faisceau qui commande le variateur AAC mais pate a joint au remontage et c'est bon,  penser a d'éclipser la fixation du faisceau faire glisser le câble pour pouvoir sortir le cache culbu
il y a des joints dans les puits de bougies que je n'ai pas changé
coller le joint(pate) sur le cache car il tombe
pate a joint sur la découpe de culasse qui reçoit les demi-lunes du joint et faire attention a bien les positionner ,on voit pas c'est derrière
coté droit j'ai débranché un genre de reniflar pour sortir le cache
c'est un peu long mais pas compliqué et l'accès est correct, y'a plus difficile
bon courage
dudule66
dudule66
