» Suspension pilotée Maserati quattroportepar Marco11 Hier à 21:34
» Garage dans le 18/58/45 ou proche
par Sylvain41 Ven 17 Jan - 8:48
» Ciel de toit 4200
par epb0 Jeu 16 Jan - 6:56
» Maserati 4200 GT - Joints cache culbuteurs
par dudule66 Lun 13 Jan - 22:42
» Se garer en laissant une vitesse
par TridentPhil Mer 8 Jan - 11:45
par fouine Lun 6 Jan - 12:10
» nouveau du 95 (val d'oise)
par CocoNat's Dim 5 Jan - 16:09
» Nouveau venu
par TridentPhil Dim 5 Jan - 14:33
par fouine Dim 5 Jan - 10:57
par Martin Dim 29 Déc - 18:25
» Embrayage
par Martin Sam 28 Déc - 22:59
» Vidange boite ZF
par twinspirit Sam 28 Déc - 10:56
» Spyder 4200
par Yuppie44 Ven 27 Déc - 22:33
» Joyeux Noel
par Olive#MC Jeu 26 Déc - 15:34
par Romeofred3147 Mer 25 Déc - 20:12
par epb0 Lun 23 Déc - 12:24
» Problème changement pompe boite F1 Maserati 4200 GT Cambiocorsa 2004
par epb0 Lun 23 Déc - 12:22
» Boîte à gants bloquée
par epb0 Lun 23 Déc - 12:15
» bonjour de bordeaux
par epb0 Lun 23 Déc - 12:14
par epb0 Mar 17 Déc - 5:57
par lbn3223 Mar 3 Déc - 21:58
par Martin Jeu 28 Nov - 20:22
par Olive#MC Dim 24 Nov - 9:38
par epb0 Ven 22 Nov - 13:25
par epb0 Ven 22 Nov - 13:08
par juliusfromlr Ven 22 Nov - 11:27
Vidange boite ZF
Vidange boite ZF
Bonjour à tous, je cherche un pro sérieux pour effectuer la vidange de la boîte auto ZF de ma QP5, région PACA aux alentours d'Avignon
Merci pour vos réponses.
Phil.
Phil.
Phil- Messages : 1
Re: Vidange boite ZF
Ces boîtes ZF, qui équipent pas mal de marques (6HP26) se vidangent bien soi-même, certes il faut être méticuleux et méthodique.
Le must c'est d'avoir un puits ou pont de levage, moi personnellement la première fois que je l'ai fait sur une BMW E61 j'avais juste des rampes (depuis je me suis installé un puits ).
Le mieux c'est d'acheter le kit complet, livré avec notice, nouveau carter, visserie, etc., attention par contre, dans le kit il n'y a que 6l d'huile et comme moi je laisse vidanger pendant un jour complet, j'ai du mettre 7.4l.
Après il faut avoir un thermomètre digital avec sonde déporté et une seringue pour boîtes automatiques avec un bout de tuyau, mais un bidon d'un litre ou on fixe (étanche) un bout de tuyau fait l'affaire aussi.
La notice qui est fournie avec le kit est vraiment complète et bien expliqué, donc pas de panique, juste bien respecter la température de chauffe selon la notice et suivre les étapes.
Bonne chance et bon courage.
twinspirit- Messages : 10
epb0 et olivier87bobo aiment ce message
» Vidange boîte duo sélect
» Remise à 0 compteur suite vidange Granturismo 4.2
» [3200 GT] Vidange moteur
» Entretien boîte ZF
