» Presentationpar epb0 Hier à 21:28
Échappement coupé 4200
duoluom
Je suis "tout 9" !
J'ai plusieurs véhicules dont un coupé 4200 de 2006.
Il est équipé d'échappements inox (silencieux arrières).
J'ai l'opportunité d’acquérir des "tubes" intermédiaires provenant d'un GranSport :
- ils s'adaptent (photo) ?
- il n'y a pas de risque de bourdonnement ou de bruit insupportable dû à une surabondance d'inox ?
En attendant vos retours.
Merci.
duoluom- Messages : 28
Re: Échappement coupé 4200
Bonjour et bienvenue sur le Club Casa Tridente.
Présente-nous tes autos dont la Maserati.
Si ton Coupé 4200 était resté full stock, tu pourrais monter sans soucis de X-pipe. Il est compatible puisque la ligne est identique entre 4200 et GranSport à cet endroit.
Avec des silencieux sport, ça peut rester vivable ou ne plus l'être du tout. Tu risque effectivement d'avoir des bourdonnements autour de 2500 tr/mn et une sonorité excessive.
Quel modèle de silencieux est monté sur ta 4200 ?
Merci pour la réponse précise.
L'échappement est Power Motive.
Merci pour la bienvenue.
Avec un peu de temps et de la technique je pourrai mettre des photos.
Coupé 4200 bleu intérieur beige.
Pour les autres, c'est secret !
Oui, idem entre 4200 et Gransportduoluom a écrit:...
C'est un risque, difficile de dire sans essayer. Et puis, chacun à sa vision du "too much"....duoluom a écrit:...
- il n'y a pas de risque de bourdonnement ou de bruit insupportable dû à une surabondance d'inox ?...
Si tu ne le prends, cela peut m'intéresser.
OK, toujours aussi clair.
Une idée du prix si intéressé ?
Il n'est pas neuf, mais il a très peu roulé.
C'est 500e neuf en magasin.
Javais 540 car marque Super sprint.
duoluom a écrit:Javais 540 car marque Super sprint.
516e port inclus le Supersprint ref 450113.
Les pots de 4200et gransport sont mixables sans soucis.
les raisonances existent en effet avec un X pipe.
Hello,
Avec un peu de retard je te déconseille fortement de rajouter un X-Pipe avec des pots Inox, surtout s'ils sont dépourvu de laine de roche
Tu vas te retrouver au ralenti et à bas régime avec un bourdonnement incroyable !
Passer ce cap il n'y a plus de soucis mais à l'arrêt et sous 2500t/m pour moi c'est invivable.
A bon entendeur
A bon entendeur
OK merci.
J'ai la possibilité de faire un essai, donc ce sera juste démontage puis remontage si non concluant.
Super, rien de mieux que de se faire sa propre idée.
Moi j'ai du virer mon x-pipe parce que pot X-Ost + X-pipe Larini =
Alors duoluom tu as pu tester ?
Quid de tes impressions ?
Ah non pas encore !
Pleins d'événements malencontreux depuis, pas graves, mais me faisant perdre du temps.
Du coup, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir faire l'essai, mais la pièce m'attend.
J'ai débuté l'installation et ce n'est pas si simple qu'espéré.
La partie silencieux arrière ayant été changée, je pensais que ce serait une formalité : que nenni !
Premier problème rencontré, les bagues / écrous sont oxydés (photo).
Après une semaine de dégrippant, il n'en reste plus qu'une qui me résiste car moins accessible.
Pour anticiper la suite, je souhaiterais vos retours d'expériences :
- que faut-il démonter en plus pour être à l'aise (insérer le X-Pipe entre les partie existantes),
- comment on fait (outils, lieux, ...) ?
Et si vous avez des photos, je prends.
Tu "inondes" les boulons de WD40 ou gasoil et laisse tremper 1/2h. Ca devrait se desserrer sans problème. Avant de mettre le X-pipe, passe de l'huile sur les tubes pour faciliter la glisse et idem sur la ligne d'origine, tu ponces à la toile émeri puis à l'aide d'un sopalin gorgé d'huile, tu les lubrifies également.
Je l'ai fait à l'aide d'un pont. Tout est avec des boulons classiques.
Tu les chauffes à la lampe à souder et ça se dévisse tout seul.
Ensuite pour pouvoir reculer les echappements tu dois dévisser d'autres trucs mais pour le coup je m'en souviens plus
ou juste retirer quelques silent bloc de silencieux peut être pour faciliter la chose.
OK merci c'est un bon début.
J'ai prévu de mette de la graisse cuivre.
Et je réalise l'opération en fosse.
Montage terminé avec succès.
Oui le tuto Youtube il est ou
» [résolu]Echappement maserati 4200
» Echappement Sport Maserati 4200
» 4200 Coupé GT BVM
» help coupé 4200 cc
» 4200 Coupé GT BVM
