[QP V - 2008] - Pb avec l'alarme
Salut à tous,
Depuis hier, dès que j'ouvre le véhicule avec la télécommande, la voiture beep environ 10 fois, stoppe 4 à 5 secondes et recommence le cycle env 5 fois avant de ne plus râler. C'est tout nouveau et ça m'ennerve car le bruit est très perçant.
Avez vous une idée d'où chercher autre que débrancher le HP ?
Re: [QP V - 2008] - Pb avec l'alarme
Pffff mon pauvre Megaman ta belle te laisse pas de répit.
Sinon aucune idée de ton problème
As-tu essayé de débrancher la batterie quelques minutes pour voir si cela pouvait corriger le problème ?
Je vais voir. Sur un forum anglais, on m'a demandé de fermer avec la clef et d'ouvrir ensuite avec la télécommande.
Demain, je fais le test et je vérifierai aussi la puissance de la batterie. On ne sais jamais.
Après, je peux toujours essayer de débrancher la batterie en espérant une réinitialisation.
Pour ino, voici la réponse (A tester) :
Sure. Close the door and lock it with the key. Now unlock it with the remote See if that fixes it.
What I think has happened is the alarm is arming when the doors are unlocked and vice versa. It's not that uncommon.
Si ta batterie est défaillante ou trop ancienne cela peut aussi causer des problèmes il me semble, c'est peut-être une piste à creuser.
As-tu fais de nouveaux essais ?
La batterie a été changée l'année dernière. Mais par contre, à vide, elle était de 12,26V
Aux vus des forums, je pense qu'elle est déchargée. Je vais acheter un chargeur pour la remettre sur pied.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Je te conseille d'acheter un chargeur/maintien de charge CTEK MXS 5.0, tu devrais en trouver pour environ 85/90€ chez Nor...
Attention, cela ne résoudra peut être pas ton problème mais c'est un produit qui te sera toujours utile, l'ami de nos batteries
Je te conseil également le chargeur Optimate dans sa version 5 voire 6. Comme le dit Alfieri le chargeur est meilleur ami de nos batteries je l'utilise aussi bien pour la voiture que pour la moto.
Question : pourquoi le chargeur ctek ?
Il y en a d'autres ? Qu'elles sont les différences par exemple avec celui de yoyo ?
Le Ctek est en quelque sorte "validé" par Maserati (surement un partenariat)
Mais les deux se valent.
En effet, le CTEK est le modèle "officiel" Maserati mais sans le logo, il est vendu 2 fois moins cher qu'en concession
Je parle de ce modèle car c'est celui que j'utilise depuis plusieurs années, il est fiable mais il y a probablement d'autres marques.
Le CTEK, j'en ai un aussi, est très bien car il a une connectique qui permet de se raccorder via une prise fiable avec détrompeur en laissant les cosses à oeillets en place. C'est pratique pour les batteries peu accessibles.
De plus la version 5.0 a une fonction de desulfatation (charge par impulsion). C'est très efficace sur une batterie fatiguée mais non encore foutue (si le dépôt soude les plaques par le bas. En effet cela redonne de la capacité et surtout un meilleur courant de démarrage (cc). J'ai testé et constaté sur ma QP.
Enfin il y a aussi la fonction maintien de charge très pratique pour qui sort peu souvent.
QP_18- Messages : 66
Après avoir commandé un CTEK 5 et une bonne nuit de recharge, le miracle a eu lieu. C'était bien en effet un problème de batterie.
Du coup, j'ai résolu le problème d'alarme mais aussi mon problème d'anti brouillard. Je n'ai plus aucune alerte.
En même temps, j'ai débranché la batterie pendant 2 jours, histoire de bien tout décharger.
Un petit coup de code pour l'autoradio et hop, tout est reparti.
Donc à 12.26V, ça commence à faire peu pour une QP 5.
Et bien voilà une affaire qui roule
Les CTEK sont de supers produits pour nos Maserati. Le prix est raisonnable, il serait dommage de s'en priver.
PS : je n'ai pas d'actions chez eux
Les optimate sont nos amis aussi !!!
Tout est bien qui fini bien
A bientôt Megaman, je te fait signe dès mon retour de congès
» [QP 5 2008 ] - Pb avec l'auto radio
» Maserati quattroporte S 2008
» Renseignement sur QP 2008
» Amortisseur QP V - 2008
» Bruit suspensions avant QP V 2008
