ordinateur de bord message d erreur....
Bonjour à tous
je voudrais acheter une quatroporto de 2007.
mais sur l écran de bord il est inscrit :
system not programed
avec un triangle +point d interrogation.
il y a aussi un D majuscule et auto inscrit dans le bas de l écran.
est ce un gros probléme ?
comment puis je le résoudre ?
merci d'avance pour votre aide
Ci dessous une photo du probléme ..mais ce n est pas trés visible.
Phil31
Phil31
Phil31- Messages : 2
Re: ordinateur de bord message d erreur....
Bonjour, Il te faut passer la valise.
J'ai un Launch x431, mais si ton Pseudo est lié au département, je suis un peu loin.
FredVR- Messages : 44
- system not programmed -> la tension batterie est descendue trop pas. Si cela ne disparaît pas en roulant quelques kilomètres, un coup de coupe-circuit devrait résoudre le problème
- lettre D: le levier de vitesses est sur Drive, il va falloir s'habituer à conduire une boite auto !
Merci à vous deux pour cette aide.
effectivement la proposition d utiliser la valise va etre difficile... je suis aux Emirats
Amicalement
Phil31
Amicalement
Phil31
» Ordinateur de Bord
» Ordinateur de bord 4200
» Ghibli 3.0D Erreur P062B
» bugs ordinateur habitacle
» Code erreur P0491
» Code erreur P0491
