[3200] Liste des codes erreurs
Voici la signification des codes erreurs lus via la prise OBD :
Description des codes
Liste des codes génériques P0000 à P0999
Liste des codes erreurs pour la Maserati 3200 GT
A compléter...
- Les codes défauts standards ou génériques sont une liste de codes commune à tous les constructeurs.
Cette liste de défauts, aussi appelée DTC (pour Data Trouble Code) a été définie afin que n'importe quel appareil de diagnostique soit en mesure de les lire et de les décoder. Leur format est standardisé comme suit :
P 0 3 5 1
La première lettre indique la famille du DTC :
- P : Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boite (Le P vient de l'anglais Powertrain)
C : Châssis
B : Carrosserie (B pour Body)
U : Réseaux de communication (U pour User network)
Le premier chiffre indique si le code est générique ou non (digit vert):
- 0 : Défaut générique
1 : Défaut constructeur
La liste des codes génériques n'étant pas toujours suffisante, les constructeurs peuvent ajouter à leur guise de nombreux codes.
Ensuite les 3 derniers digits correspondent à un nombre incrémentale (digits mauves). Ce nombre peut être un nombre hexadécimal (c'est à dire de 0 à 9 + de A à F). Pour la famille des codes en P, des sous familles ont été définies à l'aide du 1er digit (dans l'exemple le "3") :
- 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
3 : pour le système d'allumage
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
7, 8 et 9 : pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
A, B et C : pour la propulsion hydride
Ces codes ont été standardisés par les normes SAE J2012 et ISO 15031-6 qui contiennent dans leurs versions les plus récentes environ 4200 définitions.
- La liste détaillée avec les significations en français est accessible ICI
Code | Signification |
P0030 | front right lamda sensor |
P0120 | throttle pedal position sensor switch a circuit malfunction |
P0221 | throttle pedal position sensor switch b circuit range |
P0225 | throttle pedal sensor switch c malfunction |
P0234 | turbo wastegate regulating solenoid valve |
P0325 | knock sensor1 malfunction |
P0326 | knock sensor1 circuit performance range |
P0330 | knock sensor2 malfunction |
P0331 | knock sensor2 circuit performance range |
P0421 | Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1) |
P0700 | transmission control system |
P1171 | RH oxygen sensor efficiency |
P1225 | sensor position of butterfly 1 (throttle body) |
P1226 | accelerator potentiometer inconsist |
P1340 | capteur de position d'arbre à came |
P1540 | Air Bypass Valve Circuit Malfunction |
P1554 | idle speed Control Throttle Position basic setting conditions not met |
P1600 | immobiliser |
P1665 | break pedal sensor |
P2097 | down stream fuel system 1/2 Rich |
A compléter...
Re: [3200] Liste des codes erreurs
Salut Stéphane,
Quel logiciel faut-il utiliser pour lire les codes et as-tu un site a recommander pour récupérer un adaptateur pour PC???
Sur la 3200, la prise ODB est bien sous le volant?
Cedfred- Messages : 170
Sur la 3200, la prise est sous le volant légèrement à gauche. Compatible OBD2 à partir de février 2001.
Tu peux utiliser Scan Master ELM pour lire les codes.
Pour se connecter sur la prise, un simple elm327 suffit. Tu en trouveras tout plein sur la Bay
Merci pour l'info Stéphane!
J'ai cherché sous le volant... pas vu de prise non enfichée !
Du coup, j'ai regardé coté passager sous la moquette : idem, pas de fiches libres !!!
Si ma voiture n'a pas une OBD2 (1ere immatriculation fin mars 2001...), la prise de diag n'est pas censée être du coté droit? et si oui elle est libre ou enfiché quelque part pour ne pas se balader?
Regarde sur le carnet, en page 2, tu trouveras une étiquette avec le n° de série et la date de fabrication. C'est ça qui compte.
La prise ressemble à ça :
j'ai bien une étiquette avec le N° de série et le N° moteur, mais pas de date!
Sur la plaque qui est dans le compartiment moteur, sais tu ce que signifie le 1er groupe de numéro?
C'est la n°3066... elle n'a pas été fabriquée en 2001. A mon avis tu as une prise SD2/SD3.
Regarde en page 2 du manuel.
Pour information, j'ai du recemment importer ma 3200 au Luxembourg qui etait auparavent helvete, et grace au premier numero de la plaque d identification du vehicule montre par cedfred commencant par e3*... je n'ai pas eu a refaire de certificat de conformite europeen¬¬!
cool !!
450euros d economies qd meme, l'information vaut d'etre je pense reutiliser!
cool !!
Tommy59- Messages : 101
» Distribution de ma 3200 GT
» 3200 GTA : Embrayage
» Ampoules sur 3200 GT
» calandre 3200
» Maserati 3200 GT
» calandre 3200
» Maserati 3200 GT
