relais Gransport
Re: relais Gransport
c'est quel relais ?
il y a eu un poste sur les relais de pompe de la boîte F1
https://www.casatridente.com/t872-controlez-vos-relais-de-pompe-f1?highlight=relais
C'est le relais dans le compartiment moteur, qui correspond au lave phare, je crois
en fait j'ai testé tous les relais mais pas celui ci !!
le problème est que le ventilateur ne fonctionne pas après contact ! et je cherche ..mal surement
moimeme95- Messages : 36
Effectivement, si tu cherches le ventilo sur le circuit lave-phare, tu vas chercher longtemps !moimeme95 a écrit:C'est le relais dans le compartiment moteur, qui correspond au lave phare, je crois
....le problème est que le ventilateur ne fonctionne pas après contact !
Si la température du liquide de refroidissement ne le nécessite pas, il n'y a pas de raison que le GMV reste alimenté contact coupé.
je cherche pourquoi le ventilo se coupe dès coupure contact, ainsi que l'alarme qui ne bip pas ni "hurle"
et donc j'étais parti sur le contrôle des relais, et j'ai contrôlé l'ensemble est RAS !!!!
as tu une idée ? ou plusieurs ??
L'alarme, je ne sais pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il y a un problème sur le ventilo. Il est normal qu'il se coupe lorsque tu coupes le contact.
oui le ventilo se coupe après contact, sauf si besoin
et c'est là que je souhaite contrôler ce point
» Achat QP 5 occasion et relais
» controlez vos relais de pompe F1
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
» [GRANSPORT] LBC
» GranSport du 49
