par Princedead Hier à 21:27
» pneu arriere quatropporte 2006
par Fredcad Mer 28 Oct - 19:41
par P'tit Coeur Mer 28 Oct - 19:40
» Rénovation des cuirs de ma 3200 GT Assetto Corsa
par lololebanquier Mar 27 Oct - 20:40
» Réglage PIS QP5 valise Launch X431
par Fredcad Mar 27 Oct - 18:23
par ellishit Mar 27 Oct - 17:40
» Maserati Ghibli Hybrid
par Steph69 Dim 25 Oct - 13:55
» Claquement lors du démarrage de ma Granturismo
par Prudent69 Ven 23 Oct - 19:53
» Présentation MC20
par ALFIERI69 Jeu 22 Oct - 10:40
par Steph69 Mer 21 Oct - 20:48
» Echange buses aération "carbone"
par ellishit Mer 21 Oct - 13:49
» Nouvelle Gransport sur le 94
par ellishit Mer 21 Oct - 13:38
par Steph69 Lun 19 Oct - 13:00
par AlfaMaserati Sam 17 Oct - 9:48
» Nouveau détenteur d'une GT dans l'Enclave des Papes
par Sacha Ven 16 Oct - 21:47
par Prudent69 Mar 13 Oct - 19:35
» Image de la semaine 75
par ALFIERI69 Dim 11 Oct - 15:23
» Démontage boutons clim GranSport
par ALFIERI69 Dim 4 Oct - 20:49
» tomtom-equipera-le-systeme-d-info-divertissement-de-maserati
par ALFIERI69 Dim 4 Oct - 14:03
» Fuite essence dans le coffre
par ALFIERI69 Dim 4 Oct - 13:52
» Recherche Démontage façade /ciel de toit/siege/achat clip
par Fangu2000 Dim 4 Oct - 11:55
par Steph69 Dim 27 Sep - 19:24
» VENDS GRANTURISMO 4.2L 2007
par Steph69 Dim 27 Sep - 19:22
» Coffre 4200
par Naturea Dim 27 Sep - 14:18
par rudy Dim 27 Sep - 10:38
Problème faisceau coffre
Problème faisceau coffre Empty Problème faisceau coffre
Message par Ghis9177 le Mar 29 Oct - 14:48
En prenant ma 4200 un soir, je me suis retrouvé avec le voyant qui va bien me disant que j'avais un feu qui ne fonctionnait pas :
Problème faisceau coffre Img_2059
Je fais le tour de la bête en regardant quelle ampoule ne marchait pas et, au bout de 2 tours, je me rends compte en fait qu'il n'y avait qu'un feu d'éclairage de plaque d'immatriculation de grillé.
Je change l'ampoule et surprise ça ne marche pas... Shocked
Je prend la tension aux bornes et rien. Je démonte la baguette arrière, teste le connecteur en aval et toujours rien. Suspect
Je démonte les garnitures du coffre et trouve le connecteur du faisceau à gauche à côté du réservoir. Je teste et trouve de la tension sur les fils. Suspect
Je teste la continuité entre les 2 connecteurs et rien. Le fil doit être coupé...
Et là je me souviens d'une 207cc ou un fil d'un capteur s'était coupé au passage de la porte du coffre.
Je retire la protection plastique du faisceau au niveau de la jonction de la porte du coffre et c'est la surprise... Surprised Surprised Surprised
Les fils sont dans un état pitoyable... Crying or Very sad
Problème faisceau coffre Img_2060
Je répare comme je peux en dénudant et ressoudant les fils + gaine thermo et scotch.
Et ouf, tout marche de nouveau, mais pour combien de temps....
Cette zone au niveau du faisceau est hyper sollicitée en flexion à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme le coffre.
J'ai mis un collier pas trop serré pour guider le faisceau, en espérant que ça suffise...
Problème faisceau coffre Img_2061
Donc voilà, si un jour vous avez un problème avec l'ouverture du coffre où les feux de plaque, pensez à regarder dans cette zone....
Ghis9177
Problème faisceau coffre Empty Re: Problème faisceau coffre
Message par Steph69 le Mar 29 Oct - 20:36
Merci pour l'information ! Wink
Message par ALFIERI69 le Mer 30 Oct - 7:22
Merci beaucoup pour le partage Ghis9177 Bravo
Message par megaman le Mer 30 Oct - 21:18
Non, toujours pas résolu.
Faut que je regarde sur ma QP5. il me semble que le faisceau vient du côté intérieur gauche de la voiture. Il y a bien des fils qui vont passer dans le haut de la malle arrière, mais ça voudrait dire qu'il y a une boucle qui revient vers les feux !!
Car dans ton cas, c'est différent. C'est l'ampoule de la plaque d'immatriculation.
megaman
megaman
Message par Ghis9177 le Mer 30 Oct - 23:11
Oui, mon problème concernait les ampoules d'éclairage de plaque mais les autres fils présents sur ce faisceau, c'est pour l'ouverture du coffre. Et vu l'état de l'ensemble des fils (cf. photo), je pense que je n'étais pas loin de perdre l'ouverture du coffre...
Après, en regardant rapidement le schéma électrique de la QP5 (qu'on trouve par exemple sur scuderia car parts), les fils qui passent par ce faisceau ont l'air d'avoir la même fonction que sur la 4200 : éclairage de plaque et serrure électrique.
Pour les autres problèmes de feux, ce n'est sans doute pas ça. Sauf peut-être si 2 fils de ce faisceau sont en contact et mettent le bazar sur le reste du circuit électrique.
Ghis9177
Message par megaman le Mer 30 Oct - 23:32
Ça vaut peu être le coût que je regarde quand même.
megaman
megaman
Message par Ghis9177 le Jeu 31 Oct - 8:21
Le plus efficace avant de regarder les fils du faisceau (car c'est un peu intrusif vu qu'il faut ouvrir le faisceau pour visualiser les fils), c'est de regarder au niveau du connecteur en amont si tu as de la tension.
Pour l'ouverture du coffre, je ne sais pas si ça va se voir au multimetre car on est sur un signal "impulsion".
Sinon, tu peux prendre du fil électrique en cuivre de 1.5mm (dénudé, tu arrives à le mettre en contact avec chaque fiche du connecteur en le glissant par l'arrière) et raccorder directement sur les fils du connecteurs de la serrure (que tu dois trouver derrière l'habillage de la porte du coffre).
Tu crée ainsi un by-pass du faisceau pour confirmer que la panne provient (ou pas) du faisceau (c'est ce que j'ai fait avant d'ouvrir le faisceau dans la zone de la charnière du coffre).
Après c'est peut-être un problème de connecteur: il faut également regarder au multimètre si tu as bien continuité entre la fiche mâle et la fiche femelle des 2 parties de ce connecteur.
Tiens-nous au courant.
Ghis9177
Message par megaman le Jeu 31 Oct - 19:37
En fait, pour le coffre, c'est le bip qui pose pb. Ce n'est pas un soucis majeur car je l'ouvre et ferme sans pb. C'est plus mon feux anti brouillard. J'ai refais les masses, vérifié la platine. Me reste plus que le faisceaux.
Faudrait que je le teste à la sortie de l'ECU. Mais faux que je débranche tout et tester chaque pin pour trouver le bon fil entre l'ampoule et la fiche au niveau de l'ECU.
megaman
megaman
Message par Ghis9177 le Jeu 31 Oct - 23:50
Pour connaître le bon fil, au lieu d'aller chercher directement sur le calculateur, est-ce qu'il ne serait pas préférable de partir de ton ampoule et de remonter le faisceau en testant les différents connecteurs que tu rencontres? Ainsi, tu partiras au moins sur une couleur de fil, en espérant que celle-ci ne change pas en cours de route.
Au fait, sur la QP5, ce n'est pas un faisceau multiplexé j'espère???
Et pour le bip du coffre, s'il n'y a que lui qui fonctionne pas, c'est en effet peu probable que ça vienne du faisceau qui chemine dans la porte du coffre...
Peut-être un problème de relai...
Bon courage !!
Ghis9177
Message par megaman le Ven 1 Nov - 8:31
Oui. J’ai déjà isolé le fait que le premier connecteur, celui de la platine est ok. Après, en remontant le faisceau, il n’y a plus de connecteur jusqu,à ce que le faisceau entre dans l’habitacle. Et la, c’est compliqué.
Donc, le mieux serait que je parte, à mon avis, directement de la sortie du calculateur. C’est mon avis de novice. Je teste la résistance    Du plus, car la masse est bonne. Au pire, j’envoie un peu de courant via une pile pour vérifier ensuite la tension. Si c’est bon, c’est que le calculateur merde. Sinon, faut tirer un fil.
megaman
megaman
