» Présentation vieux beaux et sa vroum vroumpar Laurent80 Hier à 18:32
par Laurent80 Hier à 18:31
» TARIF CHANGEMENT JOINTS CACHE CULBUTEUR GRANTURISMO 4.7
par granturismo78 Sam 3 Fév - 19:10
par epb0 Sam 3 Fév - 17:23
[résolu]Maserati 4200 gt
Merci pour vos conseils!
JURS- Messages : 24
Re: [résolu]Maserati 4200 gt
Le tirant ne se détaille pas . Par contre la rotule côté moyeux (qui est souvent à l'origine du claquement ) se trouve facilement et pour un coût "modique" contrairement au triangle complet!
Il me semble que j'ai déjà fait un post sur ce sujet il y a quelques années : démontage facile. ...
barou- Messages : 23
Je n'ai pas retrouvé ton sujet Barou mais tu en parles ici :
https://www.casatridente.com/t701-triangle-ar-droit-inf-et-biellette
NatGT, d'autres copains devraient pouvoir te renseigner
Aurais tu un lien ou une référence afin que je commande la pièce ?barou a écrit:Le tirant ne se détaille pas . Par contre la rotule côté moyeux (qui est souvent à l'origine du claquement ) se trouve facilement et pour un coût "modique" contrairement au triangle complet!
Merci d'avance !
JURS- Messages : 24
La réf de la rotule: SKF GE15 ES.
Bon courage...
Bon courage...
Tu devrais trouver la pièce également ici : https://www.superformancemaserati.co.uk/acatalog/Online_Catalogue_Suspension_Bushes_79.html
je dois aussi changer ce roulement, mais comment enlever la biellette ??
il faut enlever l'ensemble du moyeu ????
besoin d'aide !! merci à vous
moimeme95- Messages : 36
retrouvé le sujet de ou BAROU explique le changement, mais je souhaiterais savoir si il faut uniquement devisser la rotule ???
https://www.casatridente.com/t593-4200-gransport-remplacement-des-biellettes-de-barre-stabilisatrice?highlight=barre+stabilisatrice
Visiblement, il suffit de démonter uniquement la pièce entourée de blanc sur la première photo postée par NatGT en haut de ce sujet.
Passe un bon coup de dégrippant la veille pour faciliter le dévissage.
» [résolu]Echappement maserati 4200
» Attention - Commande Maserati Store (Résolu)
» J'ai enfin résolu le problème connu de pédales dangereuses de nos Maserati Granturismo et Grancabrio
» Klaxon maserati 4200
