4200 - Boitier XCARLink Smart BT pour écouter de la musique en bluetooth
suite au post de megaman sur le forum (que je remercie), j'ai également fait l'acquisition d'un boitier XCARLink Smart BT.
a cette adresse : https://www.carnlink.com/xcarlink-smart-bt-fiat,fr,4,XSFI.cfm
Ce boitier s'installe à la place du chargeur CD avec le même connecteur.
Il permet depuis son téléphone (IPHONE pour moi) d’écouter ma musique en streaming ( SPOTIFY).
La qualité du son est identique à celle du CD.
Je peux avancer/reculer les musiques depuis mon téléphone ou depuis le poste.
Je le recommande pour les amateurs de musique.
Re: 4200 - Boitier XCARLink Smart BT pour écouter de la musique en bluetooth
Merci pour le retour Duke
Merci pour le retour, ce petit boitier me tente bien !
Edit: je viens de voir que ce boitier ne fait pas l'APTX, contrairement au loudlink. C'est dommage.
Cool Duke. Je vois que j'ai fait des élus.
Ton boitier fonctionne bien ?
J'ai changé de boitier car avec la QP 5, j'avais des soucis de reconnaissances de l'appareil, même après l'avoir changé.
Si cela à l'air de fonctionner avec la 4200 de Duke, j'ai testé un autre boitier qui cette fois à l'air de remplir sa fonction :
Dension GateWay Lite BT (GBL31BT) qui cette fois est prévu pour Maserati.
Il est un peu différent car sa prise USB permet de connecter un disque dur ou une clef USB alors que l'ancien était une prise USB pour recharger.
A part ça, ils ont la même fonction de pouvoir écouter la musique en Bluetooth et de répondre au téléphone.
Ok, je note la nouvelle référence, faut que je pense à en installer un mais je n'ai pas pris le temps.
Grazie Megaman !
Grazie Megaman !
Et pour ceux qui n´ont pas le cablage dans le coffre pour le chargeur CD ? Une autre solution ?
Mon vehicule est une 4200 année 2002.
mazz- Messages : 67
Pour l´instant je grave des CD, ca me ramene a l´adolescence...
mazz- Messages : 67
Salut mazz,
La solution consiste à regarder si derrière le poste de radio, il y a une entrée sur laquelle brancher le faisceau du xcarlink ou le dension. C'est le même type de faisceau pour Fiat.
Pour cela, il faut démonter pour vérifier.
ok merci megaman
Je vais attendre l hiver avant de demonter, histoire de ne pas tout mettre en carafe avant de partir en vacances...
mazz- Messages : 67
» Comment écouter la musique de son téléphone sur Maserati 4200 ?
» [4200 / GranSport] Nettoyage boitier papillon et débimètre
» QP 5 - Bluetooth
» boîtier de commande gransport
» QP 5 - Bluetooth
